проблем с паленето Алфа 33
  • проблем с паленето Алфа 33
    колеги кажете някои знае ли дали може да се провери бензиновата помпа дали работи когато е свалена от колата
    защото от доста време ми бучи и ми прави мизерии на високите обороти ама сега само върти на стартер и вобще не се и опитва да запали а помпата вобще не я чувам да бучи чак когато върна ключа се чува едно много гадно бучене
    и ако някои знае каде да търся помпа защото в александър ауто и Т и Н ме лужат от два месеца че ще има ама само с обещания си оставам
    155 2.0 traktor
    Kaji kakva ti e kolata.Ina4e az smenih pompa na 145 1.6 boxer /bosch-500 lv,italianska-210 lv.-ot obori6te/I moita prekusva6e ne iska6e da pali ot vreme na vreme. 6te se radvam ako sum pomognal uspeh.sory za latinicata
      33-ка 1,7 16v на мен ми казаха 260лв ама все нямат
      а случвало ли ти се е като ти е била скапана помпата като я настъпиш здраво да изгуби мощнос преди да е ударил прекъсвача примерно на 5000 оборота
      155 2.0 traktor
        Не моята по време на движение не прекъсваше а само когато спра и после не иска да запали.Просто заставаше в някакво положение и не искаше да върти.При теб слу4ая е друг помпата ти няма дебит ако искаш я премери с манометър и ще видиш.На празен ход налягането трябва да е от 2,5 до 3 бара а на пълно натовараване около 3,2-3,5 бара
          мерси тази информация ми е дупер полезна
          155 2.0 traktor
            Няма за какво ако искаш сам да си провериш помпата дали работи симулираи резервоар/например срежи една туба от 10л. минерална вода/напулни я с бензин колкото да се покрие помпата/защото помпата се охлажда от бенза/и сложи помпата с целия всмукател сложи марку4 на обратния бенз да се влива пак в тубата и я вържи на 12v и я гледаи и слушаи но така не можеш да премериш дебит.Има един на4ин но тои е много сложен.Наи добре отиди някъде да ти премерят дебита
              При мен (1.7 8V) имаше по описанията за проверка на инжекциона как се тества най-лесно помпата. Там пишеше да се следи за засечено време литрите който помпата качва от един съд в друг. Ако искаш да го потърся на беше за моя мотор- не съм сигурен дали пишеше данните и за 16V версията........
                ако можеш погърси го моля те
                155 2.0 traktor
                  Човече потроших се да го търся, но уви. Ще го потърся и в къщи и в понеделник ако го открия ще ти пиша. СОРИ ЗАСЕГА.
                    ама моита помпа не е потопяема а е извън резервоара
                    155 2.0 traktor
                      Помпа
                      Няма нищо сложно. Аз моя дебит го мери много лесно. Откачих входния маркуч на инжекциона. Сложих го в разграфен съд и закъсих контактите на релето за помпата. Меря 1 минута и съм готов. В съда имам съответното количество.
                        колегата спомена за реле за бензиновата помпа някои знае ли каде се намира то на моятя колица
                        155 2.0 traktor
                          Релето е отпред при/зад/акумулатора ако имаш книжка виж там
                            При 33 1.7 8V е точно до въздушния филтър. В една кутийка закачена с два винта към коша на ДВГ. В нея има 2 релета и два бушона. 1 бушон за ламдата, 1 бушон за помпата, реле помпа и реле дюзи.
                              Значи свалих си помпата, нямя нужда да ви казвам какви боклуци излязоха отвътре, после я сложих отново за да видя дяли вобще качва бензин, давам на контакт /незнам дали когато си само на контакт трябва да работи / но моята нищо после завъртам и почна да качва бензин и даже запалих но когато и подам газ до край не може да стигне до 6000 оборота а заглъхва на около 4000 все едно ти е свършил бензина
                              Та въпроса е знае ли някои място дето могат да ми кажат със сигурност дали проблимът е от нея
                              155 2.0 traktor
